查看: 66|回复: 0
机油的标号代表什么意思?
发表于 2025-9-2 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
带有15w-40、以“5W-40”为例:“W”表示冬天。前面的数字越高,发动机机油的低温流动性越好,可供使用的环境温度越低,发动机在冷起动期间的保护能力越好。例如,5W代表耐外部低温-30°C,而20W代表耐低温-15°C。以下是相关数据:
  1、粘度:w后的数字表示油在100℃时的运动粘度。值越高,粘度越高。40代表100℃时的运动粘度,标准在12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是有人说40℃下可以使用。
  2、油的分类:根据粘度和质量,油可以分为不同的型号。如果车辆在东北寒冷地区使用,并在冬季前进行了例行保养,则所使用的机油可能是耐低温且在冷起动环境下性能良好的车型。但是,随着温度升高,更换适当等级的机油可以确保发动机处于最佳工作状态。
GMT+8, 2026-11-13 18:36 , Processed in 0.060963 second(s), 20 queries .
