查看: 122|回复: 0
4s店翻新车吗?
发表于 2025-9-2 20:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
4S卖翻新车不是常而有之,但是也不能说绝对没有。
  1、看车子的“出生证”,一块登记着汽车生产日期等信息的铭牌,一般在车门周围。当然生产日期离的越近越好,不仅避免是库存车,也保证汽车内机油的性能,毕竟机油也有保质期,久置不换对车有一定伤害。另外铭牌应该是贴得很规整的,不会歪歪斜斜的情况。
  2、看车漆,无论喷漆多精细,原厂喷漆和后期喷漆都会有差别,原厂喷漆基本全车厚度一致,后期喷漆漆面会比较厚,这要在光线充足环境下细看,还可以用车辆漆面厚度检测仪去测量。另外叶子板内侧、油箱盖附近、车门下沿等部位是刮蹭高发部分,更需要留心。
  3、看轮胎。4S店可能会修改汽车里程数,或者给轮胎打蜡,但是不会去换胎,因为成本高。所以新轮胎一般是会有胎毛的,即使是运车、挪车过程中也不会磨损多少。
  4、看灰尘。不用说,新车无论如何都不会沾染什么灰尘,即使是最吸尘的发动机舱。所以验车时可以打开发动机舱,观察里面的灰尘情况,由于里面构造复杂,如果有擦拭现象也是比较容易辨认出来的。当然,如果奸商出动高压气体喷枪清洁,那就比较难辨别了。
  5、看螺丝。如果是维修车翻新来卖,那么此前定要经过维修,要维修定要扭动螺丝,那么观察车辆螺丝的情况,从螺母以及部件结合处的痕迹来判断,也不难看出螺母是否被扭动过。如果出现拧动、拆卸的痕迹,那十有八九是被维修过的车辆了。
GMT+8, 2026-11-13 19:18 , Processed in 0.057698 second(s), 20 queries .
