查看: 78|回复: 0
发动机踩油门有异响?
发表于 2025-9-2 20:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门有响声哒哒声是发动机油问題
  1、首先我们应该先自行检查发动机机油,因为长时间没有更换机油,或者机油变质,都会导致汽缸气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,导致汽车加油门时有异响。
  2、汽车一加油门就哒哒响,根据这响声,我们判断为汽车半轴问题,因为汽车的半轴在长期的扭转疲劳和冲击力的作用下,容易出现弯曲、扭曲和断裂以及花键齿磨损或扭斜等故障,从而导致汽车在行驶到某一个速度区间再加速时,车头会出现有规律的抖动,并伴有哒哒响,松开油门后抖动消失或者减轻的情况。
  3、一般在冷车启动阶段,出现"哒哒哒"声多见于凸轮轴磨损导致的气门异响,这是因为发动机冷车时金属间隙较大,密合度不高而产生的。而热机时仍然有"哒哒"声则说明凸轮轴已经出现了比较明显的磨损,同时出现加速无力的情况。
GMT+8, 2026-11-14 00:31 , Processed in 0.113228 second(s), 20 queries .
