查看: 57|回复: 0
车打不着发出哒哒哒声音?
发表于 2025-9-2 20:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
车打不着发出哒哒哒声音时需要检查蓄电池状况。冬季很难启动车辆。大多数情况下是由电池电量损失或电池使用寿命到期引起的。当电池电量低时,起动汽车时转速低。只听到咔嗒声,点火时咔嗒声会逐渐变成光秃秃的声音。不要连续点火,以避免电池电量耗尽。
  在冬季,随着温度的降低,机油粘度会增加,机油流动困难,从而增加了发动机的阻力。如果起动困难,请检查是否使用了机油。此外,需要及时更换火花塞。火花塞使用数年后,容易产生积碳、漏电、间隙过大、烧蚀等问题,造成汽车损坏。
GMT+8, 2026-11-13 20:24 , Processed in 0.114224 second(s), 20 queries .
