查看: 112|回复: 0
首保汽车用那些机油?
发表于 2025-9-2 20:55:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
首保就用免费送的原厂机油就可以了,原厂机油保真够用。首保换机油机滤,检查车况,空滤和空调滤清器洁干净即可,最后免费洗个车子。如果,经济条件允许的情况下,用全合成机油自然更好。
  基础油差异半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。更换周期差异:半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;
  适用温度差异全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用比较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。使用添加剂的差异全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。
  稳定性全合成机油因为优质基础油优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.062581 second(s), 20 queries .
