查看: 104|回复: 0
空调高压不起怎么办?
发表于 2025-9-2 20:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的高压有什么问题?这种现象主要是由于膨胀阀关闭或干燥过滤器等部件堵塞造成的。建议检查膨胀阀是否打开,并确保其正常工作。
  1、第一步:先连接雪种检查表,释放雪种,然后连接红色管道和蓝色管道,然后连接抽空机,将空气泵入低压管道,将其加压至200-250,然后取混合水。
  2、步骤2:完成所有这些之后,让我们讨论一下检查顺序。首先检查发动机舱、空调压缩机的两个接头,然后检查膨胀阀接头和雪籽杯接头。然后是压缩机、冷凝器和压力开关,最后是室内蒸发器。
  3、步骤3:在发现泄漏并更换橡胶圈或零件后,按200-250并等待至少30分钟进行检查。如果低于该值,则表示仍存在泄漏。
  空调压缩机通常是脏的和油腻的。它是由雪中的油和灰尘引起的,这是泄漏的具体表现。如果压缩机压力值不在范围内,继续执行第三步,直到该值不下降。保压时间越长,空调的密封性越好。
GMT+8, 2026-11-13 22:15 , Processed in 0.064495 second(s), 20 queries .
