查看: 131|回复: 0
壳牌劲霸r3什么级别?
发表于 2025-9-2 20:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
API等级代表发动机油质量的等级。API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油,规格有:API SA,
  SB,
  SC,
  SD,
  SE,
  SF,
  SG,
  SH,
  SJ,SL,SM。"C"开头系列代表柴油发动机用油,规格有:API CA,
  CB,
  CC,
  CD,
  CE,
  CF,
  CF-2,
  CF-4,CG-4,
  CH-4,
  CI-4,CJ-4。当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。在S或C后面的字母表示的意义是;从“SA”一直到“SM”或从“CA”一直到“CJ-4”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。
  1、在机油的外包装上,我们都经常会看到SAE和API。其中SAE是美国汽车工程协会的简称,API是美国石油协会的简称。SAE后边的标号标明机油的粘度值,而API后边的标号则标明机油的质量级别。
  2、例如:10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字是代表倾点温度,简单来说就是结冰点温度,数值越低越好。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。
GMT+8, 2026-11-13 22:28 , Processed in 0.060666 second(s), 20 queries .
