查看: 118|回复: 0
机油燃点多少?
发表于 2025-9-2 20:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油的燃点也称为发动机机油的闪点,一般在200℃左右。在真空条件下,汽油的沸点约为850℃。一般来说,发动机机油的沸点和燃点需要根据不同发动机机油的型号来确定。
  使用汽车润滑油的注意事项:
  1、尽量选择好的机油:选择好的机油可以使汽车动力更强,润滑效果更好。特别是,全合成发动机机油不仅可以保护发动机,减少换油次数,还可以节约发动机机油的成本。还应根据不同季节选择不同的机油品牌。夏季可选用高粘度油,冬季可选用流动性好的油。
  2、掌握换油周期:换油周期不是固定的时间,需要根据车主的使用环境和驾驶习惯来确定。一般来说,全合成油每10000公里更换一次,但在一些驾驶环境较差的地方,换油周期会缩短。业主需要灵活控制换油时间。
  3、油量应略低于油尺刻度:加油时应控制油量。机油过多会增加曲轴的旋转阻力,降低发动机的输出功率,容易引起机油燃烧。最好使其略低于油尺上的刻度。
GMT+8, 2026-11-13 21:54 , Processed in 0.058755 second(s), 20 queries .
