查看: 129|回复: 0
启动机无力是怎么回事?
发表于 2025-9-2 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
启动机无力可能是蓄电池充电不足,导线或接头不良,导致电阻过大,导致电流减小。启动机起动缓慢、无力的诊断方法:
  导线可用于搭接起动机开关上的两个端子。如果起动机转速明显增加,则表明起动机开关接触不良,电阻增大;如果起动机转速不变,检查蓄电池是否充满电;电刷磨损是否过大,电刷弹簧是否过弱。
  起动机电枢线圈或磁场线圈的局部短路也是起动机薄弱的原因之一。小心地触摸起动电路的导线和接头。由于电阻增加,不良电线和松动生锈的接头将被加热。检查起动机轴承是否过紧;电枢轴是否弯曲,导致电枢与磁极相互摩擦等。
GMT+8, 2026-11-13 19:50 , Processed in 0.060116 second(s), 20 queries .
