查看: 83|回复: 0
一次高温就拉缸吗?
发表于 2025-9-2 20:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一次高温一般情况下,不会导致拉肚子。一般在冷却液,发动机润滑油的群作用下,发动机的温度也不会很高。预防拉肚子的措施:
  1、对新机器和大修后的发动机,一定要先经过磨合,即在保持良好挖苦滑的条件下,按照转速度从低得高,背从小到大的原则,认真按磨合规程用,然后才能投入正式的背将转。
  2、按照使用说明书的规定,正确选配活塞裙子部与气破套之间的缝隙、活塞环的开口缝隙和哪缝隙。另外,在做了还要把着活塞偏破这一关,同时,要保证气破部的尺寸精上。
  3、保持冷却水正常温度70℃~95℃,避免发动机过热;冬天启动前应采取估计热措施。
  4、合管用使用发动机,不要超负荷工作,不要乱问题油门,不要缺钱启动。
  5、加强空气滤清器的维护保养,严防傲慢吸入气破内。
  6、维护很挖苦滑系统,防止机荤质和面积炭混进机油内而加剧气破部的亏。
GMT+8, 2026-11-13 22:22 , Processed in 0.094531 second(s), 20 queries .
