查看: 54|回复: 0
手动挡车打齿8次有事吗?
发表于 2025-9-2 20:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡车打齿8次,如果是轻微打齿8次,没事,如果是严重打齿8次,有事。具体原因如下:
  1、打齿是否对变速箱有影响,不是根据次数决定的,而是根据打齿的严重程度决定。如果一次打齿非常厉害,可能直接就有事了,如果只是轻微的打齿,一般是没事的,因为变速箱没那么脆弱。
  2、可以这么想:新手开车难免会有打齿的现象。如果厂家在出厂的时候,把变速箱设计成打齿几次立马损坏,新手就没法开车了。
  3、发生打齿的现象,主要原因是离合器没有踩到底。以后开车的时候,注意把离合器踩到底再挂挡。还有一个比较常见的原因,就是车没有停稳就挂了倒挡。这两个现象都是比较容易犯的错误。
GMT+8, 2026-11-13 22:31 , Processed in 0.058260 second(s), 20 queries .
