查看: 43|回复: 0
汽车电池能修吗?
发表于 2025-9-2 20:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池坏了,可以修理。
  一般来说,车主不正确的充电方法很容易损坏电动汽车的电池。此时,蓄电池内部发生硫化。解决这一问题的关键是解决硫化现象。只要找到一个功率更高的充电器并充电5小时以上,硫化现象就会得到显著改善。但是如果你去修理店,他们会让你更换电池。
  车主准备一些蒸馏水,然后需要取出电池中的电池,取下电池上的安全帽,将蒸馏水注入小针中。注入后,先对蓄电池放电,然后再加注。耐力大大提高。当然,如果你不懂这个操作,最好向专业人士求助,否则很容易陷入危险之中。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.058339 second(s), 20 queries .
