查看: 135|回复: 0
名爵6油表亮了还能跑多少公里?
发表于 2025-9-2 21:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
名爵6油表灯亮了之后,一般油箱里大概还有7—8升油左右。高速公路上的话匀速跑70公里左右、市区50公里左右,不会对汽油泵造成影响,还是建议油灯亮了抓紧去加油。
  油表灯亮了的注意事项:
  1、油表亮黄灯只是一种警告,因为产品设计师考虑到有些人开车是不看油表的,所以才设计这样一个提示灯,所以油箱亮报警灯再去加油是厂商默认的,并没什么太大的问题。
  2、燃油警示灯亮起,说明燃油液面以低于燃油泵,外露的燃油泵由于缺乏燃油冷却开始发热,如果此时继续行车,燃油泵发热情况加剧,好多车友警示灯亮起还继续行车(甚至燃油殆尽)是不妥的,实际驾车中跟驾驶员的驾驶习惯、车辆的载重、路况等因素不同导致的实际可行驶公里数会有差别。建议匀速行驶,避免加速和减速,可以有效延长行驶距离。
GMT+8, 2026-11-14 04:34 , Processed in 0.058440 second(s), 20 queries .
