查看: 84|回复: 0
车子有点甩尾什么原因?
发表于 2025-9-2 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
后轮先于前轮抱死会导致汽车甩尾,因为车轮抱死导致制动力减弱,后轮与地面的摩擦力减小,因而相对于某一点,会发生一个扭矩,进而导致汽车甩尾。
  1、如果后轮完全失去制动力,重心位于左右对称面上,左右制动力相对于对称复合点是平衡的,那么就不应该出现甩尾的现象。问题在于这是一种不稳定的平衡态,由于地面的情况和左右制动力的不平衡等等,使得不稳定的平衡态被打破。不稳定的平衡态一旦被打破就会迅速加大不平衡,最终导致甩尾现象的发生。
  2、甩尾是后驱车通病,常造成各种交通事故,特别是在雨雪天、砂石或光滑路面上行驶时,更要减速缓行以避免发生甩尾。汽车在行驶中,当制动时出现侧滑,应立即停止制动,减少燃油供给量,把转向盘朝着侧滑的那边转动。在调整制动时,一定要调到前、后轮同时抱死或前轮略提前抱死,制动不应有明显的跑偏现象。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.058448 second(s), 20 queries .
