查看: 90|回复: 0
制动液使用事项有哪些?
发表于 2025-9-2 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用制动液的注意事项:
  1、如果不小心将汽油、柴油机油或玻璃水混入制动油中,制动效果会受到很大影响。应该及时更换。
  2、如果车辆正常行驶40000公里或制动油连续使用2年以上,由于使用时间长,制动油容易变质,应注意及时更换。
  3、装有制动油位报警装置的车辆应经常观察报警指示灯是否闪烁,报警传感器的性能是否良好。当制动油不足时,应及时补充,储存的制动油应保持在标定的最小容量刻度和最大容量刻度之间。
  4、不得混合不同类型和品牌的制动油。对于有特殊要求的制动系统,应加注特定品牌的制动油。由于不同品牌和类型的制动油配方不同,混合制动油会降低制动油指数。即使是互溶性好且表明可以混合或更换的品牌在使用中也不令人满意,因此不应长期使用。
  5、当车辆制动发生偏差时,应选择质量较好的制动油进行更换,同时更换刹车皮。
  6、当季节变化时,尤其是在冬季,如果发现制动效果降低,可能是制动油的油位不适合冬季气候。此时,更换新制动油时,必须选择低温低粘度的制动油。
GMT+8, 2026-11-14 02:02 , Processed in 0.174274 second(s), 19 queries .
