查看: 113|回复: 0
机油刚过期一年可以用吗?
发表于 2025-9-2 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机机油过期不能使用,对发动机起不到良好的保护作用。
  发动机机油作用是:作为润滑油,可以减少零件相互移动时的摩擦和损坏;作为冷却剂,可以吸收发动机燃烧室及活塞顶内产生的热量,冷却发动机并保护过热;作为密封剂,填补活塞环和汽缸套之间的空间防止燃烧压力的外泄。
  发动机机油分为:普通矿物油是在石油提炼过程中分馏出有用的物质;半合成机油是在矿物油的基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物;全合成机油是机油中的高等级油品。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.069865 second(s), 20 queries .
