查看: 100|回复: 0
涡轮增压坏了能修吗?
发表于 2025-9-2 21:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、涡轮增压器坏了不能修,如果坏了只能更换。涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,涡轮增压器由两个部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
  2、排气涡轮与排气歧管连接,当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动排气涡轮旋转,排气涡轮与进气涡轮是同轴连接。涡轮增压器是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.106332 second(s), 20 queries .
