查看: 40|回复: 0
发动机油跟变速箱油是一回事吗?
发表于 2025-9-2 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油和发动机油不一样,其区别是:
  1、功能不一样:变速箱油主要是为了保持排挡系统清洁,同时可以延长变速箱内部零件的使用周期;发动机油具有一定的抗氧、抗磨、防腐蚀等性能。
  2、使用周期不同:变速箱油更换周期为两年或四万公里;发动机油有三种类型,不同类型的机油使用周期不同。因为变速箱和发动机的结构和运行环境都不一样,所以变速箱油不能当作机油使用,机油也不可以当做变速箱油使用。发动机对于机油的抗高温、抗氧化及清洁性要求较高,不同类型的发动机使用的机油是不同的,变速箱虽然相对温度较低,但是变速箱内部的零件也需要润滑,变速箱油可以延长齿轮的使用周期,具有抗低温性。
GMT+8, 2026-11-14 03:05 , Processed in 0.070920 second(s), 20 queries .
