查看: 78|回复: 0
汽车大灯一边亮一边不亮怎么回事?
发表于 2025-9-2 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
保险丝可能烧蚀或灯泡短路或烧坏。通常,单个前照灯不亮,主要是因为灯泡烧坏了。如果两个灯不同时接通,保险丝可能烧坏,灯泡可能同时烧坏,灯线可能老化、断裂或端子松动,但这两种现象发生的可能性很小。解决方案:
  1、车辆的电路保险丝盒固定在发动机舱盖下方,靠近挡泥板。不同的型号有不同的设计位置。找到电路保险丝盒,打开盖子,你会看到各种电器的保险丝和不同安培数的控制器。封面背面有一张相应的地图。您可以根据地图找到左右前照灯保险丝的位置,用附带的卡子将其拔出,然后观察两极的接触点是否熔断。
  2、如果有间隙,则表示保险丝断开。如果节点正常,按照原来的路径将保险丝插回,检查左右前照灯。这种情况建议去4S店维修。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.058742 second(s), 20 queries .
