查看: 100|回复: 0
骐达波箱油多少公里更换?
发表于 2025-9-2 21:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱油每2万公里作一次检查,如果该地区路况较为恶劣,建议每10万公里更换一次。
  日产骐达变速箱油更换方法:
  1、重力更换
  与更换机油原理相同。利用工具将螺母拧松,在重力作用下变速箱油会自动流下。此方式最常见但却不能放干净变速箱油,变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
  2、循环机更换
  在循环机内部加入新的变速箱油,循环机与变速箱的油路接口相连接,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,这种方法清洗油路更加干净。循环机清洗使用新的变速箱油越多,旧油的排放就会越干净。循环机更换变速箱油,每次大概要用掉10-15L油量。循环机更换一次变速箱油,大概需要1小时。
  3、拆卸油底壳换油
  这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。拆卸油底壳是个大工程,相应的工时费也会提高。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.103550 second(s), 20 queries .
