查看: 58|回复: 0
前驱车手刹是刹后轮和还是前轮?
发表于 2025-9-2 21:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车手刹一般控制的都是后轮:
  1、因为一般都是采用钢丝拉线链接到后制动蹄,其作用是控制后轮的制动,而不是控制前轮,主要是停车时防止车辆自行溜车。
  2、一般的脚刹都是四个轮一起刹住,
  而手刹因为车轮内部空间受限的情况,一般都是刹住非动力轮,而一般车轮的非动力轮就是后轮,如果是后驱车和四驱则另外,而且手刹的驻车制动力的要求不高,只需使用手拉线便可以满足,而不像脚刹采用各种制动器进行制动。对于车主来说,使用手刹要注意,既不能长时间使用,也不能在高速时使用。
  3、此外,绝大部分轻型轿车,手刹都以杠杆原理拉动刹车拉线,
  使后轮制动蹄片或制动钳锁死。轻中型卡车及有传动轴的轿车、越野车,手刹多通过机械方式,将传动轴上的制动鼓锁死,以达到制动目的。
  4、重型-卡车和大型客车后轮制动气室多带有弹簧储能制动,行车时压缩空气顶起弹簧,驻车时,司机只要操作一个阀开关,把气放掉,弹簧就会锁死后轮。这里八挂一句,有的跑车后轮上面有两个卡钳,其中一个就是专门独立的手刹制动钳。
GMT+8, 2026-11-14 00:47 , Processed in 0.167124 second(s), 20 queries .
