查看: 73|回复: 0
刹车油换后要注意事项?
发表于 2025-9-2 21:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油也需要定期保养,但不一定要像机油一样经常保养。
  通常,刹车油中的水会影响沸点。当含水量超过标准时,高温会使水蒸发,蒸发在制动油管中制动器内部形成空气阻力,影响制动效果,甚至使制动器失效严重。含水量过高是更换制动油的参考。至于刹车油含水量是否超标可通过制动油检测仪检测。
  正常情况下,每行驶40000~60000公里需要更换一次刹车油,更换刹车油是一项麻烦的工作,通常需要两个人合作。更换刹车油时,应提前准备一个带软管的小桶,并连接软管回收旧制动油,防止污染外界。
GMT+8, 2026-11-14 01:14 , Processed in 0.099963 second(s), 20 queries .
