查看: 57|回复: 0
轮胎一次换两个吗?
发表于 2025-9-2 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果条件允许的话,建议一次更换4个,可以保持原始操作的平衡性。轮胎每5000公里到8000公里需要调位一次。
  但是也可以成对更换。例如,前面的轮胎坏了的话,前面的两个必须一起换。如果后面的轮胎坏了,后面的两个就一起换。在同一个车轴上安装同一规格、构造、制造商、花纹的轮胎。(负荷指数、速度水平一致)。如果只更换2个轮胎,推荐将新轮胎安装到后轮上。
  轮胎承担着汽车整体的品质,对平衡性的要求很高,如果不同时更换,会影响汽车的操作平衡性。例如,汽车不动方向盘时自动偏转,刹车时汽车摇晃等,直接影响汽车的安全驾驶。轮胎越不平衡影响越大。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.069336 second(s), 20 queries .
