查看: 134|回复: 0
手动挡车踩刹车要踩离合吗?
发表于 2025-9-2 21:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一切事物都不是绝对的。手动制动应根据不同情况采取不同的措施。一般来说,如果制动时速度过快,建议先踩下制动器,然后踩下离合器。当车速过快时,制动能有效地使汽车停止。由于刹车,速度会很快减慢。此时,如果踩下离合器,驻车效果会更好。车身会停得更稳。而且,先踩刹车,再踩离合器,会在一定程度上减缓刹车片的磨损速度。如果车速过快,先踩离合器可能使车辆无法停车,容易造成追尾等事故。因此,如果车速太快,必须先制动,然后再离合器,这样更安全。
  1、如果你的速度慢,你最好先踩离合器,然后踩刹车。当车速较慢时,踩下离合器基本上可以使车辆停止。如果车速非常慢,轻率踩下制动器可能会直接导致车辆熄火。这种制动方法会对汽车造成很大的伤害。挂档熄火会产生巨大的前进冲量,并损坏车辆的变速器。因此,如果不是紧急制动,车速较慢,可以先踩离合器,降低车速,再踩制动器,这样车辆就不会轻易停车,变速箱也不会损坏。
  2、一些老司机甚至说,是先踩刹车还是后踩刹车是一门学问,这还取决于汽车的行驶速度。不注意车速而不小心制动,会对车辆造成极大的伤害,增加制动系统的负担,甚至造成事故。开车时要特别注意。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.097107 second(s), 20 queries .
