查看: 82|回复: 0
车油灯亮了能跑多少公里?
发表于 2025-9-2 21:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
油灯亮后,不同车型的行驶距离在30公里到135公里之间,差别很大。
  当机油指示灯亮起时,并不意味着没有机油。此时,油箱中约有10升燃油。结合驾驶车辆时的燃油消耗量,您可以计算出您的汽车可以“支撑”多少公里。当然,如果理论上的“里程”减半,这大约是油灯亮起后汽车的实际里程。当油灯亮起时,最好的选择是找附近的加油站加油,这样开车时就不会感到不安。
  当车辆处于燃油较少的状态时,较大的侧倾将影响机油泵的工作。除了为车辆提供动力外,燃油还具有冷却功能。如果燃油泵在运行过程中无法冷却,则有烧坏的风险。当车辆机油耗尽时,油泵会很难吸收机油,一些杂质也会被吸入发动机,严重影响发动机内部部件。
GMT+8, 2026-11-14 02:18 , Processed in 0.059083 second(s), 20 queries .
