查看: 61|回复: 0
夏季轮胎正常气压是多少?
发表于 2025-9-2 21:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎压力过高会减少轮胎与地面的接触面积,单位面积的压力和磨损会急剧增加,容易造成制动失控、地面凸起或凹陷时爆炸、损坏车辆悬架系统、乘坐不舒适等危险。
  1、夏季轮胎气压一般在2.2-2.5 kPa之间,应为正常值。在春季,胎压通常保持在20度左右的2.3-2.5 kPa。但是,随着温度和路面温度的逐渐升高,在高速或长距离行驶时,轮胎压力容易升高,导致爆胎。为了安全起见,此时停止并减压。
  2、在夏季,道路温度可能达到60-70摄氏度。如果轮胎压力过高,如果它接触到轮胎的薄弱部分,很容易爆裂。因此,最好将汽车轮胎压力保持在2.2 kPa。
GMT+8, 2026-11-14 02:44 , Processed in 0.059780 second(s), 20 queries .
