查看: 46|回复: 0
全合成跑了12000要紧吗?
发表于 2025-9-2 21:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果全合成的发动机机油行驶12000公里,没有太大的关系,但是需要及时更换机油。全合成的发动机机油质量很好,使用周期一般为10000公里左右。因此全合成的发动机机油行驶12000公里的话,去4S店维修换新机油就可以了,
  保养周期和要更换的发动机机油类型已在汽车的使用手册中明确说明。许多车主在保养汽车时选择半合成发动机油。一般来说,大约7500公里后需要更换发动机机油,以维护整个车身,因为半合成发动机机油的里程限制在7000公里左右。
GMT+8, 2026-11-14 01:17 , Processed in 0.099451 second(s), 20 queries .
