查看: 144|回复: 0
凯绅用什么发动机?
发表于 2025-9-2 21:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯绅使用了1.6t和1.8l发动机,发动机作用是将汽油的热能通过在密封气缸内燃烧后膨胀气体,推动活塞做功,转变为机械能。
  1.8升自然吸气发动机最大功率105kw,最大扭矩176Nm,最大功率转速为6200rpm,最大扭矩转数为4500rpm。该发动机具有多点喷射技术,采用铝合金汽缸盖和汽缸体。与此引擎匹配的是6速自动手动变速器。
  1.6升涡轮增压发动机的最大输出功率为129kw,最大扭矩为265Nm,最大输出转速为5500rpm,最大扭矩转速为1500~45000rpm。该发动机具有汽缸内直喷技术,采用铝合金汽缸盖和汽缸体。与此引擎相匹配的是7速双离合器变速箱。
GMT+8, 2026-11-14 01:55 , Processed in 0.058136 second(s), 20 queries .
