查看: 132|回复: 0
骐达车钥匙怎么换电池
发表于 2025-8-28 06:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车的车钥匙更换电池是非常简单的,首先将备用的机械钥匙取出来,然后沿着遥控钥匙的外壳缝隙撬动,将外壳撬开之后就可以更换电池了。
汽车的遥控钥匙内都是有电池的,这个电池一般可以使用2到3年,如果电池没电了,那就需要更换电池了,否则会影响车主正常用车。
如果车钥匙没电了,那在远距离遥控时会出现失灵现象。
有些汽车的车钥匙没电后上车之后是直接无法检测到车钥匙的。
在打开钥匙外壳更换电池时,一定要注意不要将钥匙的芯片弄坏了。如果芯片坏了,那去重新配一个芯片花费的钱也是很多的。
在用车时,一定要避免远距离遥控,这样可以节省电量。
骐达是日产旗下的一款紧凑型汽车,这款车搭载了1.6升自然吸气发动机,这款发动机代号为hr16,这款发动机的最大功率为93kw,最大扭矩为154牛米,最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了双连续可变气门正时系统 ,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11697.html
GMT+8, 2026-9-23 16:18 , Processed in 0.140495 second(s), 20 queries .
