查看: 50|回复: 0
烧机油自愈?
发表于 2025-9-2 21:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油自愈基本无法做到,烧机油有很多原因,且大多是需要通过专业人员维修才能解决的。
  机油选用的小技巧:
  1、应根据发动机本身的环境温度选择发动机机油的粘度。发动机的内部零件间隙需要粘度(稀),发动机机油的防间隙需要粘度(稠度)。一般来说,新车发动机内部零件的磨损间隙小自然需要低粘度油,而旧车则需要高粘度点的。
  2、环境温度也是一个因素。在夏天,发动机的温度会更高。此时,有必要对一些发动机机油进行粘度测量,以确保发动机机油过稀。相反,在冬季,为了保证发动机机油的流动性,需要对一些发动机机油进行粘度控制。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.059093 second(s), 20 queries .
