查看: 77|回复: 0
嘉实多 磁护 是全合成吗?
发表于 2025-9-2 21:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护为全合成机油。使用全合成机油,建议每10000公里或每年更换一次。但是,由于中国道路条件的好坏不同,具体换油时间应结合日常使用环境、驾驶习惯、路况等因素确定。一般来说,8000到10000公里后最好更换。
  更换机油后,请始终注意机油的温度和发动机的动力状况。如果有异常,停车冷却后检查机油的污染状况,判断是否使用了以次充好的低等级机油。
  因此,车主即使在正规渠道购买机油,在收货时也要通过包装来判别真伪,并开具发票。万一买到假冒产品,可以根据发票要求退货或赔偿损失。
GMT+8, 2026-11-14 02:07 , Processed in 0.058549 second(s), 20 queries .
