查看: 133|回复: 0
潍柴375怠速一小时油耗
发表于 2025-8-28 06:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机怠速一小时的燃油消耗量是2到3升,建议大家不要让发动机长时间处于怠速状态,这样对发动机是不好的。
处于怠速状态时,发动机内燃烧是不充分的,这样会导致发动机内积碳增多,并且也会增加尾气排放,这样还会污染环境。
处于怠速状态时,车头的散热水箱是不会撞风的,这样会影响发动机的散热。
柴油发动机的工作原理与汽油发动机有一些不同。
柴油发动机内没有火花塞,柴油发动机是压燃的。
汽油发动机在压缩行程结束后,火花塞会点燃可燃混合气,此时可燃混合气会燃烧向下推动活塞,这样发动机才可以做功。
柴油发动机是没有火花塞的,柴油发动机在压缩行程结束后可燃混合气会自行燃烧,这有点像汽油发动机内产生的爆震现象。
柴油发动机的功率不是很大,转速也不是很高,但是柴油发动机的扭矩是很大的。
大部分大卡车,半挂车,大货车,卡车等都会使用柴油发动机 ,并且大部分这类汽车都会使用涡轮增压柴油发动机。
涡轮增压技术可以提高柴油发动机的效率,也可以提高柴油发动机的动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/11683.html
GMT+8, 2026-9-23 16:27 , Processed in 2.426312 second(s), 20 queries .
