查看: 122|回复: 0
机油对发动机的作用?
发表于 2025-9-2 21:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
添加发动机机油的功能不仅仅是润滑。发动机油具有润滑和减磨、辅助冷却和冷却、密封和防泄漏、防锈和腐蚀、减震和缓冲作用,被称为汽车的“血液”。
  机油对发动机的具体影响如下:减少磨损、保持清洁、冷却、减震缓冲、密封防漏、防锈防腐。
  发动机由许多精密零件组成,紧密配合。这些零件中有许多是机械零件。例如,主轴和轴瓦之间以及活塞和气缸之间存在快速相对滑动。机油在这些滑动面上形成油膜,以分离相对滑动的零件并减少磨损。
  良好的机油可以将发动机零件上的碳化物、油泥和磨损的金属颗粒通过循环带回油箱,并通过润滑油的流动清洗零件工作面上的污垢。
  此外,机油可以将热量带回油箱,然后将其辐射到空气中,以帮助水箱冷却发动机。当发动机气缸口压力急剧上升时,活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负载非常大。该载荷通过轴承传递和润滑,以缓冲冲击载荷。机油在活塞环与活塞之间形成密封圈,减少气体泄漏,防止外部污染物进入。机油能吸附在零件表面,防止水、空气、酸性物质和有害气体与零件接触。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.058032 second(s), 20 queries .
