查看: 132|回复: 0
自动挡的车熄火什么原因?
发表于 2025-9-2 21:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常是车身就有故障。汽车的故障分为油路故障、电路故障、装置故障、点火系统故障等。
  油路故障可能是由于油的不合格、油路的不适、汽油泵的破损、油管的断裂、化油器的加油口的堵塞、油箱的油没有等原因造成的。电路故障的话,低压线路短路停电,有熄火的可能性。此时,主要可以检查点火、启动机的开关和保险盒。该设备的故障可能是由于点火线圈、电容器、电子点火模块和其他部件的问题。症状最初是可以启动的,一段时间后关闭,之后可以再启动,然后关闭。系统的点火故障有可能是发动机过热造成的。
  此外由于驾驶员的技术问题,可能是由于以下原因:1.离合器的控制不好,油门和离合器的配合不充分。2.低速高档位,即车速与档位位置不一致。车的速度太低,档位太高的话,就会熄火。3.挂错了档。
GMT+8, 2026-11-14 02:31 , Processed in 0.064310 second(s), 20 queries .
