查看: 81|回复: 0
车辆原地怠速伤车吗?
发表于 2025-9-2 21:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆原地怠速会对车造成一定的伤害。
  1、主要伤害是汽车长时间怠速度或经常怠速度发动机破内容易引起面积碳、节气门都会被影响。当面积碳面积害一定程度的时候会使汽车的动力性下降同时时间一长很容易造成发动机亏。在怠速度时车不对外工作,怠速度状态下,发动机只是克服便自身的打扰力,我们在长时间的等待时应该关闭发动机。
  2、同时长时间怠速度会造成油耗的升高,我们在用车过程中好大一部分的燃油消耗就是因为怠速度的缘故,我们可以发现车在走高的速度的时候,往往油耗会比较低,这正是因为高的速度上怠速度的时间少,同时发动机处于最优的工作状态,就拥有开高的燃油经济性。如果再城市就涌堵路段行驶的话,油耗就会显穿提升,这,是因为在城市路中怠速度的时间比较长所导致的。
GMT+8, 2026-11-14 02:47 , Processed in 0.072842 second(s), 20 queries .
