查看: 93|回复: 0
小车车胎气压多少标准?
发表于 2025-9-2 21:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,将汽车的轮胎设定在2.2-2.5之间是合适的,但通常粗略估计为2.5。
  根据热膨胀和冷缩的物理效应,夏季轮胎气压应较低,因此在2.1-2.4中应适当,冬季轮胎气压应较高,因此在2.3-2.6中更为适当。但事实上,每辆车的胎压是不同的,所以最合适的胎压应该根据车辆手册或直接标注在车辆上的胎压标准来判断。
  今后车主到轮胎店充气或更换轮胎时,应根据自己汽车轮胎的胎压进行调整,这样比较安全。当然,如果车的胎压不正确,如果车上有胎压监测器,也会提醒车主。
GMT+8, 2026-11-15 11:24 , Processed in 0.103514 second(s), 20 queries .
