查看: 60|回复: 0
车子挂档不走什么原因?
发表于 2025-9-2 21:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆挂挡不走属于功能性综合故障,涉及离合器、变速箱和驱动桥。诊断时,应先判断故障位置,再检查两个车轮的状况。诊断顺序通常是从驱动轮向前经过后轴到变速器轴,然后到变速器,最后到离合器。
  如果变速器轴旋转,但汽车没有向前移动,则故障位于后桥。支撑后轴并在一侧转动后轮。如果另一侧后轮旋转方向相反,但传动轴不旋转,则表示东锥齿轮上的所有铆钉都被切断;如果另一侧的后轮不转动,则拆解并检查半轴是否断裂。
  当汽车在某个档位起动,传动轴不转动时,表明变速箱有故障。拆下变速器盖,检查变速器换档拨叉是否断裂,导块固定螺钉是否松动。
  如果上述检查正常,则再次进行换档测试。如果第二轴在某个齿轮中不旋转,则该齿轮的半圆键被切断;如果第二轴在直齿轮中旋转,但第二轴在其他齿轮中不旋转,则中间轴两端的支撑轴承分散,中间轴掉落。
GMT+8, 2026-11-14 02:56 , Processed in 0.061820 second(s), 20 queries .
