查看: 44|回复: 0
水钻离合器打滑怎么调?
发表于 2025-9-2 21:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
要判断离合器是否打滑,可以在车辆启动后拉手刹,挂一档后松开离合器,然后查看车辆是否熄火。如果车辆失速,说明离合器没有问题。相反,如果离合器仍然正常工作而没有失速,则可以判断离合器打滑。如果不及时处理离合器打滑故障,随后的分离不完全会导致变速器齿轮、变速器轴和差速器损坏,长期以来会对发动机造成很大的损坏。
  一般来说,汽车离合器打滑的主要原因是:
  1、如果摩擦片烧损、硬化、油腻或从动盘摩擦片磨损过薄,根据情况进行修理或更换。
  2、如果膜片弹簧疲劳、开裂或失效,则更换膜片弹簧。
  3、如果分离轴承和分离套筒因移动而无法返回,则应进行润滑或更换。
  4、如果压板或飞轮变形磨损,应打磨或更换。
  5、如果离合器控制机构调整不当,导致踏板自由行程过小,应进行一定的调整。
  6、离合器液压控制机构中的离合器总泵损坏,应修理或更换。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.064475 second(s), 20 queries .
