查看: 46|回复: 0
油门踏板轻微震动感是什么原因?
发表于 2025-9-2 21:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些带有自动刹车功能车辆在踩刹车时,油门踏板和刹车踏板有一些振动的感觉,轻微的振动是正常的。如果出现比较明显或严重的振动,可能是发动机脚垫坏了。
  汽车的发动机不是直接连接在车架上,发动机和车架的连接上有橡胶脚垫,这个脚垫的作用是缓冲振动,可以避免发动机的振动直接传递到车体上。
  橡胶制品长时间使用会老化,橡胶机的垫子老化的话会变硬。脚垫变硬的话,发动机的振动会直接传递到车体上,在车内可以感受到振动。解决这个问题也很简单,只要更换老化橡胶机的垫子就可以了。
GMT+8, 2026-11-14 02:17 , Processed in 0.060865 second(s), 20 queries .
