查看: 98|回复: 0
汽车燃油表不准怎么回事?
发表于 2025-9-2 21:22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油表的不正确可能是油表的显示系统和测量系统出了故障。如果油表发生了不正确的故障,建议您尽快修理。油表的不正确是因为车辆没有汽油,车辆有可能会滞留在路上。
  相关说明
  1、计程表有两个系统。一个是显示系统。一个是测定系统。显示系统显示罐中还剩多少油。测定系统测定罐内残留多少油。简单地说,将测定系统的信号传送到显示系统,显示系统用油表显示。
  2、测定系统由罐内的浮球、金棒和可变电阻组成,浮球由罐中油面上位置的高低变化,经过金棒的位置变化,通过可变电阻上的位置变化来测定油量。我知道油泵的浮球故障可能导致油表不正确的原理。
  3、所以我建议您检查一下这个零件,如果损坏了就更换。请注意。有可以单独换的车,也有不能单独换的车。如果不能单独更换,就需要更换汽油泵组件。
GMT+8, 2026-11-14 02:35 , Processed in 0.058379 second(s), 20 queries .
