查看: 86|回复: 0
宝马五系机油型号?
发表于 2025-9-2 21:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系使用5W30发动机机油。为了保持清洁度、稳定性、抗氧化性和抗粘度变化,选择机油时需要考虑这些特性。
  宝马5系发动机油牌号:0w-40Sn;宝马5系列建议使用全合成发动机机油;合成油具有更宽的适用温度、更长的使用寿命和更高的成本;对于相同的油膜要求,合成油的粘度较低,而矿物油的粘度相对合成油更高,可以满足此类要求。在相同的工作环境下,合成油的使用寿命比矿物油长得多,因此成本较高。
  所有发动机机油均由基础油和添加剂制成。总的来说,所有合成油都含有100%的非常规高性能液体。这种高性能液体在半合成发动机油(也称为“混合油”)中的百分比相对较小,并且含有传统矿物油。
GMT+8, 2026-11-14 01:56 , Processed in 0.068961 second(s), 20 queries .
