查看: 75|回复: 0
汽车一般几天开一次比较好?
发表于 2025-9-2 21:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车至少一个月开一次,新车各方面都是新零件,包括电池、轮胎、发动机油等,比用了几年的车耐磨多了。如果是旧车的话,至少需要半个月或一周开一次。
  汽车长时间不发动时,其润滑部件上附着的大部分润滑油通过自重作用回到油底盒,降低各活动部位的润滑作用。金属在没有油膜保护的情况下,容易与氧气发生反应,生成氧化膜,增大摩擦力,导致启动困难。
  另外,电池长期无法补充电量时,会加剧电池极板的硫化过程,加大电池内电阻,降低电池寿命。由于电池的自放电作用,电池的端电压下降到85%以下,电池无法修复。轮胎经常不动,接触地面的地方明显变形,运动平衡不好,对汽车有很大影响。
GMT+8, 2026-11-14 02:45 , Processed in 0.057827 second(s), 20 queries .
