查看: 125|回复: 0
车辆2次保养多少公里?
发表于 2025-9-2 21:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的第二次维修一般是1万公里左右,需要维护的项目如下四个:
  一是更换三个过滤器:更换机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯。二是检查油液:检查是否应更换刹车油、变速油、辅助转向油。三是检查外部零件:检查刹车片、轮胎、倾销悬挂等。四是检查内部零件检查火花塞、节气门、加油系统。
  其他检查:灯、电池等的检查。注意汽车的第二次维护时,不需要进行发动机等其他部件的更换和清洗。
GMT+8, 2026-11-14 03:04 , Processed in 0.106562 second(s), 20 queries .
