查看: 49|回复: 0
火花塞要换多久?
发表于 2025-9-2 21:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,火花塞在行驶20000公里左右时需要更换。以下是判断汽车火花塞质量的具体方法:
  1、观察火花塞外观颜色:(1)火花塞烧蚀严重:顶部有伤痕、黑线、裂纹、电极熔化等现象,说明火花塞已损坏,必须立即更换。(2)黑烟:表示冷火花塞和热火花塞类型错误,或混合气过浓,发动机机油溢出。
  2、实车检查:(1)跳火:拧下火花塞,放在缸体上,用高压线测试火。如果没有火花或火花微弱,则表明火花塞泄漏或不工作。(2)短路:发动机怠速时,用螺丝刀将火花塞逐缸短路。仔细聆听发动机转速和声音的变化。速度和声音的明显变化表明火花塞正常。当速度和声音不明显时,表明火花塞处于异常状态。
GMT+8, 2026-11-14 02:45 , Processed in 0.058694 second(s), 20 queries .
