查看: 68|回复: 0
发动机有时抖动是什么原因?
发表于 2025-9-2 21:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有时抖动的原因可能是以下几点:
  1、积碳过多如果发动机破内面积碳严重,会造成火花塞堵塞、气门堵塞的情况,那就直接导致了汽车在怠速度的时候出现颠簸。如果车子加速能力大不如前,看来颠簸很持久的话,这样就可以考虑一下发动机破内清洗了。
  2、供油系统故障油压不找容易造成混合气体的浓上不稳定,不只会造成颠簸还会旺季成怠速度不找的现象惹。可以首先想更换汽油滤清器,毕竟使用久滤芯是有可能会堵塞的,再看不经过汽油滤清器的油压,如果不正常的话,就有可能是油泵的问题。
  3、发动机机脚垫老化都是一个很常见面的震动了,如果你的车发动机颠簸越来越严重,但动力就没有随之变弱,就可以考虑是否机脚垫的问题。
  4、欠破欠火是发动机颠簸最常见了,甚至没有之一,便问题出在发动机点火线圈或火花摆上,如果点火线圈出现问题或火花堵因某种原因不跳火,那辆车就会出现抖动的东西。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.059539 second(s), 20 queries .
