查看: 49|回复: 0
高速上正常行驶是可以开远光灯吗?
发表于 2025-9-2 21:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速上正常行驶是可以开远光灯,但是不能一直开着,要适当调整。
  例如,靠近前面的车的话,远光灯会影响前面的车。另外,如果照明条件好,则不需要打开远光灯。后方车辆点亮远光灯后,前方车辆内外的3个后视镜会出现大面积光晕。前方的三个光晕缩小了前方道路状况的可见度,这时如果想并线或转弯,从后视镜观察后方的状况是完全不可能的。
  所以在高速上用远光灯要更灵活,正常行驶时一般用远光灯光照射更好,你可以更好地发现路面情况。而且高速公路在不同方向的车道中间都有隔离带,基本上不存在会车的情况;同时车辆之间距离较大,开远光灯还是相对安全的。
GMT+8, 2026-11-14 00:54 , Processed in 0.103378 second(s), 20 queries .
