查看: 125|回复: 0
发动机水温多少度风扇转?
发表于 2025-9-2 21:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般90度左右发动机水箱散热风扇才会转。当温度达到105度左右时,风扇开始以高速档转动。国产车基本都是93到95度就启动了。
  发动机水温过高怎么办?
  1、冷却水不足造成的温度过高,就需要添加水,但是为了防止损坏发动机不能立即加水。通常先要将汽车的引擎盖打开,再将发动机罩打开通风散热,等到冷却水的温度下降后再加水。
  2、水泵故障致使水温过高,可能是轴承抱死或者百叶轮损坏!轴承抱死的可能性不大。百叶轮坏了换掉就是了!
  3、如果是发现了发动机水温过高的时候,那么这时候的电风扇也是处于不转动的状态,就表明了电风扇的保险丝已经被烧坏了,或者是温控开关已经被烧坏,这个时候就要切记不要熄火,而是先要打开引擎盖,用凉水来潇洒汽车的水箱,让水温快速的下降。更要注意的一点,就是不要马上拧开水箱干,否则这时候热水瓶出的话就会导致烫伤。
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.062104 second(s), 20 queries .
