查看: 41|回复: 0
气温会影响发动机性能吗?
发表于 2025-9-2 21:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气温度对发动机性能有一定的影响,因为空气温度会影响进气温度,从而影响发动机性能。如果进气温度过高,会导致发动机功率下降,从而影响发动机功率。如果进气温度过高,还可能导致发动机爆震,从而损坏发动机并降低发动机功率。
  爆震是一种不正常的燃烧现象。爆震是指在压缩冲程中,可燃混合物在火花塞点火之前提前燃烧。提前燃烧的可燃混合物会将活塞向下推。此时,活塞向上运动,这将导致发动机功率降低。
GMT+8, 2026-11-14 01:08 , Processed in 0.198924 second(s), 19 queries .
