查看: 102|回复: 0
新车上的电瓶一般可以使用几年?
发表于 2025-9-2 21:32:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,新车的电池可以使用大约4到5年。
  1、启动车辆时,发现起动时间稍长,前照灯变暗。一般来说,需要检查电池是否需要更换。具体而言,通过检测到的电压和电流来判断。
  2、汽车蓄电池的作用是在需要起动发动机时,为起动机提供强大的起动电流;发动机怠速时,为车内电气设备供电;发电机过载时,可配合发电机向车内电气设备供电;此外,汽车电池还可以作为一个大电容器来保护汽车中的电气设备。
  3、蓄电池的使用寿命与车辆和电气设备的配置有关,如导航和多屏幕信息显示。特别是,使用了远程防盗功能,因为车辆关闭时,耗电持续,导致蓄电池长期放电,这对蓄电池有害。电池的保修期为1年;平时注意不要断电,延长电池的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 03:30 , Processed in 0.064613 second(s), 20 queries .
