查看: 116|回复: 0
高压清洗机的组成?
发表于 2025-9-2 21:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、高压泵
  高压泵是高压清洗机的核心部件,它的作用是将普通的水转化为高压低流速的水,并将高压水通过高压管路输送到高压喷枪或高压喷嘴。
  2、安全阀
  安全阀的作用是当高压泵的压力超过预定值时,该阀打开,从而起到泄压的作用。
  3、调压阀
  调压阀一般安装在高压泵的排出端,它的作用主要是凭借控制旁通水流来达到自动扩展高压清洗机工作压力的目的。当系统中压力超过预置值时,阀将部分开启。阀开启升程越高,旁通的水就越多,高压喷嘴的流量就越小。经阀溢流的水可以直接返回泵或前置水箱中。
  4、脚踏控制阀
  脚踏控制阀的作用类似于两种类型的高压水枪,其特点是操作者能够用脚动作,用以控制高压喷头或喷嘴。
  5、高压喷枪
  高压喷枪通过高压管路总成连接到高压泵排出端,是较为常见的执行机构。
  6、高压喷头
  高压喷头是内置有一个或多个喷嘴并由此而形成高压清洗机的部件。高压喷头限制了水的过流面积,加速了水流速度并形成了所要求的射流形状。
  7、动力装置
  高压清洗机的动力装置一般是由电机、柴油机或汽油机组成的,动力装置与高压泵连接,主要为高压泵提供所需的动力。
  8、高压管路
  高压管路是高压清洗机的重要组成部分,主要作用是输送高压水到高压喷枪或高压喷嘴。
  9、传动装置
  传动装置的作用是将动力装置的动力传递给高压泵,从而产生驱动力。
GMT+8, 2026-11-14 00:53 , Processed in 0.059574 second(s), 20 queries .
